首页 电工技术 电工技术
主题:220v马达调速器,安装速度不对
点击:4121 回复:11
如图马达调速器,旋转电位器是20kΩ,以前的安装方式是接错一根线了,把调速的两根线给剪断了一根。导致开机就转转的速度很高,或者就是停了。只有一个速度,无法调速。
 现在因生产要求,要可调速才行,拆开看了原来的调速器里面的22kΩ3w的电阻烧了。换了一个还是不能调速。今天换了个新的上去照着接线,发现少接了一根线,是2根调速线的一根,接回去后,能调速了,但是调的最大速度只有原来的2/3那么大。最高速度明显没有以前的速度快。不知道是把这个6uf电容换大还是要调整板子上这个电位器来,调整最大速度呢?
 有遇到过这样的事情的希望指点一下!怎么弄把最大速度调大点。
17-09-08 11:27
电位器应有三根线才对,中间应有个抽头,那是取样点电压输出。
17-09-08 11:39
中间一根不用。用也是和两边任意一个短接起来,这样就会涉及到旋转方向与大小之间的关系了!
最后修改:2017/9/8 14:16:43
17-09-08 14:12
丝杆电机配套的调速盒,你可以加个小中继,要最大速时直接短接电位器,我就是这么干的,速度快的不要不要的。。。
最后修改:2017/9/8 17:02:47
17-09-08 17:01
是你把电位器线接错了吧,三个换着接试试。
17-09-08 17:15
楼上的建议可以试一下!
17-09-08 17:25
电位器的线没有动的。在里面就接了两根线的没有拆下来过。
17-09-08 21:24
给个图看看怎么加啊.现在在想板子上的那个电位器是做什么用的!
17-09-08 22:06
这个很常用的,在制衣行业
17-09-08 22:13
外壳上有个小孔里面有个电位器使用来调整外部调速范围的。
17-09-09 14:37
上一页下一页
