首页 变频器维修
主题:PC929发烫正常吗,这个机器是优利康的,到处都烫手,关键是PC929一烫就报OC...
点击:2723 回复:16
  这台机器来的时候说偶尔报OC,以为驱动回路电容容量低啊什么的,换了测试不报OC了,结果人家拿去又报,回来仔细测试发现冷机运行二十分钟左右就开始报了,然后发现PC929有两个特别烫,然后我就换了这两个光耦,又上电测试了差不多有一个小时吧,觉得已经修复正要关的时候,又跳OC了,仔细检查过驱动电路没发现什么异常,只是PC929烫,查资料,PC929电流不大啊,输入5ma,输出100~400ma,这个电路后级有扩流三极管,输出应当没有100ma的,怎么会如此烫手啊,还有开关管也烫,变压器也烫,各种烫,感觉这机器好坑啊
 说说负载,变频器是26KVA的,实际负载电流才8A,我测试的电流15A,
17-09-08 10:57
变频器型号?光耦供电电压?
17-09-08 11:50
我这伺服包上用的PC929  8脚贴片,电压24v,也是刚工作就发热。。烫得板子对面的贴片电阻都变颜色了。不过工作正常。
17-09-08 11:56
有许些温升,烫手就不对了。
PC929芯片供电质量差(如整流二极管低效,或滤波电容不良)会导致发热。或后级负载电路重载,也会出现这个问题。
17-09-08 16:38
后级有短路吧,示波器看看波形,电源电压
17-09-08 18:11
提示你下吧,有可能是电源电压高了会有你这样的问题,以前就越到过一台机器也有这样的问题,后来发现电源电压有点高,把稳压那路电容换了就正常了
17-09-08 18:13
  实测电压负压9V左右,正负压总共24V左右,电压到还好,后级也没发现什么短路什么的,光耦出来接个10欧的电阻到一对三极管,然后三极管用一个240欧的电阻输出到端子,没测出问题。。。
17-09-08 21:49
前级正常,后级输出电流偏大,正常就是75-150mA
17-09-09 11:19
有些是要上电才知道的
17-09-09 16:24
用示波器看了下光耦的输入电压,很稳啊,也没看出什么东西来
17-09-09 18:58
上一页下一页
