首页 变频器维修
主题:PC929发烫正常吗,这个机器是优利康的,到处都烫手,关键是PC929一烫就报OC...
点击:2723 回复:16
输出电压的幅度
17-09-09 22:06
按照3楼咸老师说的看看,检查一下!
17-09-10 08:22
检查输入电压吧
17-09-10 20:34
有没有检查出结果?
17-09-12 10:24
扔在这几天,今天又翻出来查了下,首先感觉这个开关管的频率有点高,300V的话都200KHz了,200V的话150KHz,发现一个电容标33nf,实际容量才22nf,并联了个15nf的上去,结果频率更高了,差不多300KHz了。
 还有这样空载试,时间长一点,开关管和PC929,图上的两个小三极管也很烫,整流管换过了也不起作用,这个电路三路PC929共用一路电源,没有稳压管,它分压好像是靠这两个小三极管分的,但是我没大看懂,也没见过类似的用三极管分压的电路,手头也没有这样的小三极管换,又陷入困境了
 附上电路板图和开关管波形图。。
17-09-19 20:15
把给PC929供电的电路部分的电路图画下来了,居然没有发现问题,看来要出大招了
17-09-26 21:49
17-09-26 21:50
上一页 上一页
