首页 电工技术 电工技术
主题:进口的电机铭牌问题
点击:2441 回复:33
铭牌上写的很清楚了,在50HZ的时候,三角形接法,电压400V,功率3KW,电流7.9A.正常使用一点问题也没有的。
最后修改:2017/9/2 10:49:36
17-09-02 10:49
国产最普通的变频器采用SPWM控制方式的,他也是额定频率恒转矩,以上恒功率。也有电流反馈,只不过电流反馈只涉及到过载保护
17-09-02 10:55
ok,这就对了。变频器的控制要适应电机外特性调速的需求。这么做才会有广泛的使用。
17-09-02 11:33
发电机发出的电一般是400V左右很正常,负载电压一般注明使用电压380V, 国外对应的分别是450V, 440V,当然是三相的。 单相的国内220,国外250正常。频率国外通用60HZ,国内50HZ。所以。。。
最后修改:2017/9/5 14:00:39
17-09-05 13:59
上一页 上一页
