首页 电工技术 电工技术
主题:进口的电机铭牌问题
点击:2441 回复:33
用3相380V电源等级,额定转速700rpm,这个电机才3.5kW,所以最高运行转速1400rpm都没有问题。你用到60Hz完全不用担心的。
17-08-27 16:04
我就喜欢看你们一本正经的胡扯。普通变频器超过额定频率以后就会是额定功率运行,2400转一下就是力矩不断减小的过程。
17-08-27 20:35
引用 hwktry 在 2017/8/26 14:12:21 发言【内容省略】
我们用的ab变频器 电机额定电压是可以设置的!
17-08-28 07:27
800转的是60Hz的
17-08-29 22:06
普通电机超过50hz后运行,功率不是没变化了吗?
17-08-30 09:03
引用 yecao2003 在 2017/8/30 9:03:54 发言【内容省略】
有必要区别一下,你说的功率没变化有两种情况,一种是变频自身所允许的输出功率,另一种是实际消耗功率。
估计你说的功率应该是自身所允许的功率,准确的说,应该是基频以上时,此时变频允许输出的功率就不再增大,如果实际的负载相当重,那么此时变频就属于超载运行。
至于为什么变频在50HZ以上时允许输出功率不再增大,那是通常情况都是将基频定于50HZ,但如果我们把基频定于100HZ,此时也就意味着变频在100HZ时,可以允许输出最大的功率。
17-08-30 09:42
这个电机如果用3相380V做标准,750rpm时是50Hz(同步转速),如果运行到60Hz,同步转速900rpm。而从750rpm到900rpm都是恒功率的调速,3kW。没问题呀。
17-08-31 14:18
额定频率以下应当是恒转矩调速,额定频率以上是恒功率调速
17-09-02 09:25
17-09-02 09:26
这样的特性在控制上是有保证的。如果是开环控制,很容易在额定转速以上超载或过电流。只有具备电流限制功能的变频器,才会额定转速以上自动恒功率特性调速。因为它有最大电流限制截止功能。
17-09-02 10:33
上一页 下一页
