首页 电工技术 电工技术
主题:进口的电机铭牌问题
点击:2441 回复:33
变频器一般的都可以调到200HZ ,   好一点变频器可以调到400HZ ,电压问题得解决,460v  电机的质量应该没的说,进口的电机
17-08-26 14:22
引用 hwktry 在 2017/8/26 14:15:38 发言【内容省略】
三角形接法它可以接460V,你用380没问题了,60HZ也可以,铭牌上标注了
17-08-26 14:24
1、进口品牌的变频有460V选项
2、60HZ时,如果仍用400V电压,也可以用,仅仅是此时的输出功率没有460V的高。
17-08-26 14:25
60HZ是可以连续正常工作的,一般进口的再上调到20%是没事的,在70HZ工作一般没问题;
17-08-26 14:34
谢谢大家,听你们这么说我就放心了
17-08-26 14:46
只要你不超过负载,变频拖动很安全
17-08-26 21:48
那个,以前的意大利进口电机,我最大频率设置到90Hz,运行完全没有问题,电机工作是断续运行(机械臂驱动电机)
17-08-27 09:42
不是变频电机变频有可能变频器调到85Hz电机实际转速也达不到,曾经试过电机实际转速80Hz比85Hz还要快(是轻负载),分析原因可能是电机铁芯磁饱和了。
17-08-27 10:40
可以慢慢往上调一点,试试只要不过载就没事!
17-08-27 11:17
用690V电压可以满足!
17-08-27 15:35
上一页 下一页
