首页 电工技术 电工技术
主题:为什么手摸机台会被电?
点击:1897 回复:26
是不是不拉地线就会被电,机台本身就和地相连接还有必要拉地线吗?新手勿喷??!
17-08-09 04:53
机台着地与电气上的接地,是不同的概念。
17-08-09 07:00
是感应电吧,机器要良好接地。
17-08-09 07:10
接地不良
17-08-09 08:09
有感应电接地可以改善很多。
17-08-09 08:09
该用户被锁定!
17-08-09 08:26
消除感应电。
17-08-09 08:43
机台本身的外壳怎么和地连接的?通过地板连接的大地吗表情?电气接地系统,都是很有讲究的,不是什么设备放在地面上,就是接地处理了。电气的大地,要么和钢筋混凝土的房屋结构内部的钢筋相连,要么就是往下挖地2米深左右,埋设导线,形成的接地系统。
17-08-09 09:06
检查一下线路是否有漏点的地方。
17-08-09 09:14
漏电,或者感应电,接地就好了
17-08-09 09:30
上一页下一页
