首页 电工技术 电工技术
主题:为什么手摸机台会被电?
点击:1897 回复:26
装有变频器的机器外壳最好接地,要不电你那是杠杠的
17-08-09 09:50
被电只能说,第一,台子有漏电,第二,台子比地的电位高。否则,不会挨电。
17-08-09 10:49
重复接地,你试了没有啊
17-08-09 10:53
要重复接地,安全第一啊!
17-08-09 11:13
这个是感应电压,机器外壳接地,电源线的地线也要接,接完之后,就会好很多的!
17-08-09 11:27
首先要测量一下是静电 感应电 还是漏电了!然后再问为什么
17-08-09 11:41
地线是必须要接的啊
17-08-09 16:48
对地电压是多少?
17-08-09 16:49
机台下面那个地接触电阻可能过大,不然也不会电你。
17-08-09 17:06
机台和地接触肯定接地效果不行的!
如果这样就可以的话
接地线接地带就没必要存在了!
17-08-09 19:15
上一页 下一页
