主题:请教一个关于温控器的问题
点击:1265 回复:15
正式会员
请教一下
用于控制加热管加热的温控器和用于控制厨房用冷库制冷的温控器是同一种元器件吗?
还是只是设置不同呢?
17-08-08 17:52
wenquan753
还是有点区别
感温头有点差异!
17-08-08 18:44
知道一点
有点这样的温控器
17-08-08 18:46
lliu1978
我还没见过这种加热和制冷通用的温控器!温度测量范围 和控制的正作用 反作用之类的很麻烦没必要吧!现实中有这种应用吗?
17-08-08 19:27
wml0060
一般情况下,温控器都有一个控制范围,你可以根据不同的使用范围选择合适的温控器就行。
17-08-08 19:58
安且吉兮
不一样的,温控表测量范围有差异,冷库一般会在0度以下,所配的热电偶一般选CU50,检测范围正负50度。
17-08-08 20:12
qq2994216177
控制温度范围不一样,原理差不多……
17-08-08 20:40
正式会员
我明白了,同一款温控器既能控制制冷,也能控制加热,只不过制冷用常闭,加热用常开。多谢各位好心帮忙
17-08-08 20:53
goldage
只要你的精度达标就可以
17-08-08 22:59
yecao2003
可以呀,选择控制是正作用还是逆作用而已。
17-08-09 08:53
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
