主题:请教一个关于温控器的问题
点击:1265 回复:15
10楼
知道一点
正式会员
在 2017/8/8 20:53:02 发言
【内容省略】
不是这样简单,楼上说的对,在设置上选正或逆左右
17-08-09 09:27
11楼
jinqiaoma
测量控制范围一般都能涵盖,传感器选择、控制方式、外接接口等需要仔细看看
17-08-09 11:53
12楼
kdrjl
温控器其实就是一个调节器,它有正逻辑或负逻辑的控制,完全取决于现场需求。
17-08-09 13:50
13楼
dlr
现在的数字温控仪,由于量程及所配测温元件是可以由用户来设置的,所以一台温控仪既可用于加热,也可用于制冷控制。温度在-200---600度范围内用PT100的热电阻即可,这用的就是同一种测温元件。但有时温度不同或从成本考虑有可能用热电偶。
设置是不同的,如量程、测温元件分度号、控制作用(用反作用还是正作用);有的PID控制还可选择双向输出,但需要注意的是有的仪表没有此功能。
17-08-09 17:02
14楼
正式会员
多谢各位师傅精彩讲解
17-08-10 21:25
15楼
yejingmao
正式会员
【内容省略】
错,调参数就可以,比如圣马,CAHO等品牌
17-08-11 08:50
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
