首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个关于温控器的问题
点击:1265 回复:15
请教一下
用于控制加热管加热的温控器和用于控制厨房用冷库制冷的温控器是同一种元器件吗?
还是只是设置不同呢?
17-08-08 17:52
还是有点区别
感温头有点差异!
17-08-08 18:44
有点这样的温控器
17-08-08 18:46
我还没见过这种加热和制冷通用的温控器!温度测量范围 和控制的正作用 反作用之类的很麻烦没必要吧!现实中有这种应用吗?
17-08-08 19:27
一般情况下,温控器都有一个控制范围,你可以根据不同的使用范围选择合适的温控器就行。
17-08-08 19:58
不一样的,温控表测量范围有差异,冷库一般会在0度以下,所配的热电偶一般选CU50,检测范围正负50度。
17-08-08 20:12
控制温度范围不一样,原理差不多……
17-08-08 20:40
我明白了,同一款温控器既能控制制冷,也能控制加热,只不过制冷用常闭,加热用常开。多谢各位好心帮忙
17-08-08 20:53
只要你的精度达标就可以
17-08-08 22:59
可以呀,选择控制是正作用还是逆作用而已。
17-08-09 08:53
上一页下一页
