首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个问题,关于程序中的手动和自动部分转换怎么处理之前一个模式留下来的各个状态?
点击:1898 回复:18
如题:就是说我之前如果是手动模式,已经触发了一些动作,我打到自动模式,我该怎么处理之前留下来的状态呢?手动到自动我可以全部复位手动过程中留下来的状态,那如果是自动切换到手动呢?各位一般是怎么处理的?如果需要做自动切换到手动,我想再切换回自动,是不是只能从头来过了?
17-08-01 23:54
自动转手动机子停止工作,手动可以完成各位置自动未完成的动作。手动转自动各位置未完成的自动继续完成。
17-08-02 00:08
一般自动、手动程序切换需要根据生产工艺而定
17-08-02 00:11
如2楼所说,需根据动作要求而定;
有时,在满足生产要求的前提下,也可考虑程序实现的难易程度、或者保证可靠性为先。
17-08-02 06:52
看要求啊,有的厂家要求,自动遇到问题要能切换到手动调整,调整后还要能再切换回自动继续后续操作。这就很明确了,需要记录切换时自动运行到第几步。
不要求的,我也一般保持设备不动作,等待复位信号
17-08-02 08:03
对于顺序控制来说,我做的都是这样的:
自动转手动,必是遇到某状况,需要先复位目前的动作,然后通过按钮或上位机进行操作;
而手动转自动,则是在手动状态下,进行到某一步后,接下去的动作需要自动完成,所以一般不停机,待当前步骤结束后,自动转为下一步骤,否则转自动干什么?
当然,也根据工艺情况而言
17-08-02 08:21
手动变自动,如果是正在工作中,可以先切换之前,把自动的设定值等于当前的实际值,然后操作自动转换。会或者说,接到了手动变自动的信号以后,先先保持当前状态,然后再进入新的变量给定。
自动返回手动,这就要看具体的系统,手动是什么形式的了。如果是电位器给定,原则上就是在转换之前,把设定值先置于当前电位器的给定位置上。
17-08-02 08:24
依据产品线的生产情况啊,这个都是根据工艺需求来设置的
17-08-02 14:26
这个要根据项目的具体情况决定
17-08-03 13:59
了解了,谢谢各位!
17-08-04 01:43
上一页下一页
