首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】关于三菱的PLC遇到一个问题(20170731)
点击:1953 回复:30
引用 知道一点 在 2017/7/29 5:09:50 发言【内容省略】
这样就遇到前我说的问题
17-07-29 06:41
以前的程序,手动自动随时可以切换,而且有时也需要切换,因为自动运行过程中,有时会出现问题需要切换到手动操作工调整工件后再切换到自动,
利用手动自动转换开关同时对一些运行部分进行了复位,如果把A和B功能的程序封在各自的子程序,在所有都停机的状态下,切换AB子程序应该没有问题,问题是不能保证他们是在停机状态下去切换,A可能是手动也可能是自动状态,切换到B,A的输出不会复位,如何增加条件,所有的Y输出为0才能切换?输出点有三十多个
17-07-29 07:49
这个,我们做机器人机械手,有时需要打磨,有时需要抓件安放,有时需要焊接,这个都是同一个机器人,按照顶楼说的我就不要玩了
17-07-29 08:21
看来楼主还缺少锻炼
就再问一句,选来程序由A转B设备停不停,原来A程序自动, 转到B是否变成手动?
最后,如何……还提出这类问题,真是无语了
17-07-29 09:31
我已经找到解决问题的办法了,在电脑上模拟成功,实际设备还没有上,有的人口口声声说很简单,但是并没有说出具体的解决办法,其实说出来很简单,谢谢大家。
17-07-29 10:16
楼主没说出自己的解决方法,是用加一个标本位到子程序的方法吗?还是在调用不同的程序时提前复位。
17-07-29 11:51
引用 jiouai84 在 2017/7/29 11:51:00 发言【内容省略】
就是提前复位,
本来程序就是切换手动模式时自动复位,切换到自动时手动断开,不管哪个程序段,切断程序前必须在手动模式才有效,这样就会对自动程序复位,切换到自动模式就根据选择的程序段运行,这个切换过程还有个延时,也就是说手动自动切换时同时复位了,但是进入另一种状态需要延时,而且我还发现100ms延时不够,至少要200ms才行。
17-07-29 12:25
引用 pan_xiansheng 在 2017/7/28 21:08:47 发言【内容省略】
这个太夸张了吧!
17-07-29 13:07
还是楼主厉害,想到解决办法了!表情
17-07-29 13:18
看修改什么,就换个输出点,你可能用1分钟
17-07-29 16:15
上一页 下一页
