首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】关于三菱的PLC遇到一个问题(20170731)
点击:1953 回复:30
引用 知道一点 在 2017/7/29 16:15:14 发言【内容省略】
说的没错,也许十几秒。
17-07-29 16:42
引用 step1 在 2017/7/29 10:16:08 发言【内容省略】
如果你要1+1=2的办法----少见
办法没看出来?----请回头看
最简单办法在9楼----只针对目前工艺
彻底解决办法在5楼
说到你的解决办法,没看到程序不多言,延时5-10秒又如何,总比倒换程序快很多。
多说一句A+B注意细节,线圈重复等问题
17-07-29 16:46
引用 fsjnzhouyan 在 2017/7/29 16:42:02 发言【内容省略】
那就太牛了,电脑即便事先开着,上传程序,还要搜到那个输出点,在线修改,下传表情
17-07-29 16:54
费那事干啥,手动,自动却换时候直接批量复位输出点。
最后修改:2017/7/29 17:24:12
17-07-29 17:13
应该是其实做起来很简单
17-07-30 16:33
自找磨烦
17-07-30 19:24
两套程序设置相同的原位,在设备原位时切换。也就是保证只能在设备原位时切换就可以了。
17-07-30 19:51
看不得有些人闲言碎语的
17-07-30 19:52
引用 taiyu2016 在 2017/7/29 17:13:01 发言【内容省略】
不懂不乱说,有些根本就不是置位,你以为复位就可以了,事实上不行,不想啰嗦了
17-07-30 19:54
切换时先给停机信号,然后再切换不就ok了。
17-07-31 11:37
上一页 下一页
