首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】关于三菱的PLC遇到一个问题(20170731)
点击:1953 回复:30
原来一套设备有两套程序,产品不同使用不同的程序,现在我想把程序整合在一起, 输出点数比较多,工序有几段,各自独立又有关联,做成两段子程序后发现一个问题,操作者在切换这两段程序的时候不一定能保证设备没有在运行、PLC没有输出的情况下,切换到另一段程序后原来执行的程序并不能复位, 也没有理想的约束条件,自动停机可能就是手动模式了,手动模式也不能保证是停止的,而且手动模式也在子程序里,切换到另一个程序后,原来在运转的会一直保持运转,不受另一段程序控制了,如何解决这个问题?
最后修改:2017/8/1 8:53:17
17-07-28 16:40
还是用原来的方案吧;可以把其中一套程序COPY到存储卡上;
用那套时就把卡装上;
17-07-28 16:42
当调用子程序的条件断开时,如何将子程序里已经置位的M,C,T等触点复位
17-07-28 16:45
引用 ZCMY 在 2017/7/28 16:42:37 发言【内容省略】
不是插卡的PLC,而且有时更换频繁,不定时,下班时叫你去换程序
17-07-28 16:47
原来两套程序是如何存储或使用的;
是否允许或需要在一套程序运行时,切换到另一套程序。
17-07-28 17:59
首先二套程序是成熟的,不能有瑕疵。
2要熟知设备的工艺要求
3求同存异
4查看plc存储空间是否支持合并后的程序
5增加切换信号
6分阶段合并程序
具体顶楼说的问题,或强制工艺流程,或从程序解决。
17-07-28 19:33
引用 mjinbao 在 2017/7/28 17:59:16 发言【内容省略】
现在就是用电脑去连PLC写程序哦
17-07-28 20:38
引用 知道一点 在 2017/7/28 19:33:19 发言【内容省略】
全部自己重写就是难以保证短时间内调试成功
17-07-28 20:39
修改一个程序仅需3分钟,而注释(完全读懂)一个程序至少需3星期,甚至3个月。
最后修改:2017/7/28 21:28:27
17-07-28 21:08
引用 step1 在 2017/7/28 20:39:07 发言【内容省略】
需要重写吗?
如果cpu内存够大,很简单,AandC+BandC就是了
对于成熟的AB程序合并小菜
17-07-29 05:09
上一页下一页
