主题:线短路都烧起来了!
点击:2206 回复:37
10楼
mm60
从线管的走向看很可能中间有接头,这是不应该的。
17-07-21 08:26
11楼
gc666
从这个故障说明存在以下问题电线穿管没有采用阻燃管,其二就是保护装置选择不正确,短路保护装置参数选择不对,导致线路发生短路时不能立即切断电源。
17-07-21 08:35
12楼
赞成二楼的说法。
17-07-21 08:42
13楼
蛇会大学
线皮好像都燃烧起来了
17-07-21 09:23
14楼
yzl1981000
负载大,天气热,电线老化,这些原有都由可能发生。还好及时灭火没有造成大的损失。
17-07-21 10:15
15楼
mjinbao
从图片看,有可能是短路过热损坏;如果有接头,有可能存在接触不良。
如果开关没有跳闸,可查看开关的标称数据、查看开关是否完好等。
17-07-21 10:41
16楼
fuhuafeng72
没有引起大的火灾已经万幸了!
17-07-21 11:42
17楼
凤凰息梧桐
夏天来了啊 高温容易引起火灾啊
17-07-21 16:45
18楼
yecao2003
电线老化,绝缘差。
17-07-21 16:58
19楼
kdrjl
再怎么说,线路上没有设置短路保护,导致损失惨重了。重新布线。花钱呀。如果有短路保护,线就不至于如此被烧。
17-07-21 18:57
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
