首页 电工技术 电工技术
主题:线短路都烧起来了!
点击:2206 回复:37
怀疑电工胶布老化引起,大家觉得有可能吗?线都烧断了几条有跳闸!
17-07-20 23:55
不在现场,无法准确判断。需要考虑的因素太多:
1、现场布线结构与使用环境,温湿度。
2、导线的工作状态,上级开关参数,长期监测的大概工作电流,所驱动的负载以及负载的状况。
17-07-20 23:59
是接线处接触不良发热造成绝损坏发生短路起火吧。
17-07-21 00:20
充分说明保护不是万能的,买好的断路器或漏保可能损失会小点。
17-07-21 04:56
引用 877476825 在 2017/7/21 4:56:32 发言【内容省略】
对,现在安全会议说了,必须都得用正品。
17-07-21 05:18
怀疑是1.气温高电压相对低电流也就大,导致电线发热燃烧。2.负载原因或短路直接引起。3.导线选型不符合要求。
17-07-21 06:57
电工胶布老化?有接头? 尽量避免线中间的接头,如非出现接头不可!一定要仔细最好用端子!现在的pvc胶布如果不过热几乎没见过老化的
17-07-21 06:57
烧的不少啊
17-07-21 07:49
线路有接头吧,估计发热严重了。
17-07-21 08:22
该用户被锁定!
17-07-21 08:24
上一页下一页
