首页 电工技术 电工技术
主题:线短路都烧起来了!
点击:2206 回复:37
太危险了啊!
17-07-21 19:19
很明显就是你的线路中间有接头,接头老化发热引起的,短路的话你总闸都跳了
17-07-21 21:13
温度好高啊
17-07-21 21:14
还是不够规范。
17-07-22 10:26
你这是龙之什么设备,应该是电流大造成接头部位发热,然后胶布融化了。
17-07-22 12:24
不一定是短路,但是着火了多数是不跳闸的!
17-07-22 16:01
这个具体得根据现场情况来分析!
17-07-22 16:50
 接触不良,发热引起短路.
17-07-22 17:11
电流大,局部过热,接头没处理好,电线不合格
电工胶布?还使用的那种布基?防潮没做好。
17-07-22 17:15
线槽 线管里都是不允许做接头的
17-07-22 18:13
上一页 下一页
