三菱Mitsubishi
主题:各位晚上好!只有一个光电感应器是怎么检测到物体长度的值,谢谢指点!
点击:1788 回复:14
简单qoNYVQCk
17-06-18 22:34
秀空
这个可能误差很大。
17-06-19 09:01
一定的速度和检测到的时间或计数,要求高的会有误差。
17-06-19 09:24
svpama
光电感应器,对应的要有光栅。那么数光栅数就知长度啦?这成问题么?
当然了,那个分辨率就是栅格间隔长度了。你是问题提高分辨率的方法吧,说说我所想到的:
1,游标卡尺的方法,这要多个传感器的,不太适用。
2,放大,移动1米,光栅跑上10米(或者缩小都可以的)。这样就能提高(降低)分辨率了。
3,匀速移动,用时间配合计算最前和最后半个光栅的长度,其实知道速度就行,不一定要匀速。
17-06-19 09:29
误差很大.
17-06-19 09:35
fireray
是什么样的光电,有测距的光电应该是能用的
17-06-19 11:37
简单qoNYVQCk
普通光电,还有乘法/除法/累加运算,具体怎么写的大家帮忙讨论下,谢谢
17-06-19 22:55
知道一点
没有其他条件做不到
17-06-20 06:55
就是把物体用辊道输送,辊道的速度一定,假设是V,光电信号给一个时间继电器,物体通过光电时一直有信号,检测光电有信号的时间为T,则物体长度S=V*T,不过这个方法不准确,对精确度不高的时候才可使用
最后修改:
2017/6/20 8:02:55
17-06-20 08:02
svpama
你的是毕业设计么?都快7月了,怎么现在还没搞定?
17-06-20 10:24
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
