MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
2025-08-27 14:01 来源:MPS
8月26日,elexcon2025-第22届深圳国际电子展正式拉开帷幕。为了表彰在“AI与双碳”双线技术创新的优秀企业,elexcon联手电子发烧友网现场颁发“2025半导体市场创新表现奖”,MPS新一代超高功率密度AI电源模块MPC24380斩获“年度优秀AI芯片奖”。
MPC24380荣获elexcon2025“年度优秀AI芯片奖”
MPC24380-260是一款四相、非隔离式、高效率、降压Intelli-Module™电源模块,可实现高达260A(每相65A)的输出电流(IOUTx)。它采用Quiet Switcher™技术(QST™),集成了驱动MOSFET(DrMOS)、电感和输出电容,实现了高效率和高度集成,占板面积小,解决了高功率需求下的布局难题。MPC24380适用于AI服务器、超算、OAM卡、AI GPU、TPU、DPU等多种应用。
MPC24380产品图
MPC24380-260采用Z轴供电™(ZPD™)架构,能显著降低PDN损耗,增强效率,打破了传统横向供电对PDN功耗和瞬态性能的限制。同时,MPC24380通过在模块内集成输出电容,可以支持更多稳压器模块(VRM),优化布局。另外,MPC24380采用了散热效率更高的DrMOS顶置设计,将功率器件堆叠在模块顶部,配合微通道液冷板,以极低ThetaJT实现了更佳热传递。
Z轴供电™将稳压器放置在PCB底部、处理器下方,可显著降低PDN损耗
MPC24380产品结构图
MPC24380-260还具备多种可简化系统设计的功能,可与三态脉宽调制(PWM)信号控制器配合使用,提供Accu-Sense™电流采样功能以监测电感电流(IL),并提供温度采样功能以报告结温(TJ)。
MPC24380典型应用图
MPC24380主要产品特性
采用Quiet Switcher™技术(QST™)限制峰值开关电压
3V至8V宽输入电压(VIN)范围
高达260A的连续输出电流(IOUTx)
Accu-Sense™电流采样(CS)功能
温度采样功能
兼容三态脉宽调制(PWM)信号
过流保护(OCP)
过温保护(OTP)
故障报告
采用LGA-54(9mmx10mmx4.8mm)封装
MPC24380产品与技术支持
如对上述产品感兴趣,欢迎访问https://www.monolithicpower.cn/contact_mpc24380咨询更多产品详情,获取丰富的技术资源支持。
相关新闻
编辑精选
