首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:各位晚上好!只有一个光电感应器是怎么检测到物体长度的值,谢谢指点!
点击:1788 回复:14
可用光电上升沿开始计时,然后下降沿停止计时,得到物体经过光电所用时间,在将t写入寄存器d里面 得到的数值在乘以速度,就得到物体长度。不知道速度可以用已知长度的物体除以经过光电的时间,就可得到速度,但这样运算有一定误差。
17-06-20 18:38
请教各位:假设编码器产生1个脉冲可以使输送带上的物体移动4.34mm,当物体进入时,光电开关有信号,物体通过后光电开关无信号,这样检测到的物体的长度是多少,梯形图怎么写?谢谢大家!
17-06-20 19:30
时间,速度,位移加上数光栅脉冲数。
17-06-20 20:33
该用户被锁定!
17-06-20 20:37
分切机的计量长度的就是通过定量长度的辊转动的圈数去计量的,检测就是个接近开关
17-06-20 20:53
上一页 上一页
