首页 机电一体化
主题:额定380电压电机用在额定420,可以吗?
点击:8585 回复:25
有台设备发澳大利亚,当地额定电压420,用国产电机会有什么影响?
请大侠指点。
17-06-10 16:50
超10%了寿命变短
17-06-10 17:00
短时间用问题不大,长期使用还是不好。
17-06-10 17:02
不能
17-06-10 20:37
开关电源的话问题不大,电机长时间用会有影响!
17-06-10 20:56
如果电压高了,把电流降下来,总功率不变,就没事了。低压电机的绝缘强度是没问题的。一般的都是380-480呢,但是一定要注意电压高了,降电流。保持输出电功率恒定即可。
17-06-10 21:06
建议加变频器,选V/F控制,最高电压选50HZ380V,就好了
17-06-11 22:43
短时间应该没有问题,我们电压有时也有这么高,时间长不清楚。
17-06-12 09:19
加个变压器变一下电压也可以。
17-06-12 10:46
我这里也是这情况,额定电压415伏,电动机没事,负载一定,实际运行电流会小于在380伏电源下,阻性负载就不行,指示灯啥的最好用直流,开关电源供电。
加热管的供电电压问题,我在论坛发帖子求助过,有位师父说的额定电压415,实际电压可能420或430提醒了我,后来我从国内定制的415伏加热管解决的。国产电动机也有415伏的,继电器、接触器线圈也有宽电压范围的。
17-06-12 12:46
上一页下一页
