首页 机电一体化
主题:额定380电压电机用在额定420,可以吗?
点击:8592 回复:25
就电机而言,国外的产品,铭牌数据都有明确标注,电压电流对应,按照铭牌数据控制就行。
17-06-12 14:33
其实还有一个比较重要的问题是运行负荷及持续时间!
如果不是持续长时间运行及负荷都不高的话就没有问题了!
17-06-12 15:16
不能用,超额定电压10%了,长时间电机不行。
17-06-12 16:46
不能,电压高了会减少电机使用寿命,电机容易坏的,电压高出百分之十啦....
17-06-12 20:17
直接通电没有其它降电流措施的话是不行的,运行电压超过额定电压的10%且长时间运行的话电机很容易烧。
17-06-13 08:42
出口的对电气品牌没要求的吗?电机的额定电压还是不要超太多的好!
17-06-13 09:30
长时间使用,电机老化的快!如果电机绝缘强度足够,不超载还可以
17-06-14 08:42
说得对,寿命变短,本来10年,现在可能3年。
17-06-21 10:32
我感觉也会缩短电机寿命,是不是可以加个变压器或变频器。
17-06-21 11:10
该用户被锁定!
18-04-27 17:56
上一页 下一页
