机电一体化
主题:额定380电压电机用在额定420,可以吗?
点击:8616 回复:25
20楼
gc666
电压高对电器寿命有直接的影响,绝缘受到的影响最大....
18-05-02 19:08
21楼
机栝
我也做过国外的420V,但是都是配套一台3相稳压器,这个有的卖的,也不是很贵
18-05-07 09:12
22楼
gku0223KKXxJ
可以,注意一点就是了。现在国内厂家的低压供电电压有好多都超过380V,都400V以上,比如410V 415V 420 。也没有听说换电机的,不都是额定电压380V的电机吗?只是国外的要求比较严,我觉得不超额定电流就行了,再说额定电流是对应额定电压的,可用变频器。。。
18-06-16 20:55
23楼
A001曜华智能
该帖内容不符合相关规定!
18-11-26 09:48
24楼
kdrjl
如果使用变频器控制电机,就无所谓了,只要把输入电压匹配就可以了。欧洲制式与美国制式。关键是把输入电压匹配,电机不直接对电网,无所谓。
18-11-26 10:14
25楼
超级大手
放心使用,一般变压器输出后补偿的及时距离变压器比较近,负载小时,电压都会超过四百伏.
19-11-21 06:39
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
