首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器选型
点击:1722 回复:21
大电机配小变频,一般情况不建议这样,应该是多大的电机就配多大变频。
当然也不是绝对不可,但必须知道你的电机在工频状态下的负载电流,只有最大负载电流小于额定值的70%,才可考虑,本人就曾多次用过,比如:30KW水泵配18.5KW变频,75KW风机配55KW变频,以上这些设备现在仍在用。
请楼主慎重考虑,必须预先测量负载电流,有一定的风险。
17-05-10 16:45
不可以.
17-05-10 19:39
便宜的变频器就选大一个等级,最小也得和电机一个等级
17-05-10 22:17
如果是起重提升,建议至少1.5倍。
17-05-11 08:36
楼主的问题其实有两个基本要素要明确。第一,机械传动系统不论如何改变,能量守恒的原理不会变。否则,永动机早就诞生了。第二,机械传动比的改变,仅仅改变的是输出转矩和转速。它们的乘积不会变。
17-05-11 09:05
也就是计算输出功率不变
17-05-11 10:24
喂喂,你就是1:40多的减速机你也改变不了电机的输出功率呀。。。用网络段子来说就是年轻人你思想很危险呀。。。
17-05-11 10:33
一般多大的电机配多大的变频器,和配减速机无关。
17-05-11 10:35
引用 kdrjl 在 2017/5/11 9:05:59 发言【内容省略】
机械传动系统不论如何改变,能量守恒的原理不会变,这话一点也不错,不过我要详细补充一下,此时是总的功耗(焦耳)不变,原来需要消耗多少功(焦耳),现在仍然还是这么多。但如果用了减速机后,功率(KW)却变了,比如说,你原来的实际消耗功率是10KW,当设备用了1/10的减速机,此时消耗的功率是1KW(10KW的1/10,忽略减速机的效率)。
以上就是配用小功率变频的依据,不过为了保险起见,同时还要考虑减速机的效率,考虑一定的安全余量,考虑大电机的无功大电流,因此,如果要用小功率变频,在对设备降速运行后,必须测量实际负载电流,按最大的实际电流,比如说,实际电流为50%的额定值,再加上以上的安全因素,那么可以70%电流放大选择变频器容量。
采用以上的方法配置小变频,本人已经实践过多次,从未失败过,且现在仍然在用。
以上问题,如果按原电机功率配置,或者适当放大,那是没一点风险,任何人都能迅速的回答,也没有任何挑战性,就象某人只能提升10KG的物体,现在有20KG的物体能否提升,简单的说是不能,但如果采用滑轮(4根绳),难道仍然不行吗?
17-05-11 12:18
引用 pan_xiansheng 在 2017/5/11 12:18:02 发言【内容省略】
谢谢你的解答
17-05-11 15:53
上一页 下一页
