主题:松下A6伺服正反转问题
点击:17094 回复:31
10楼
努力瑞
没有,我设置的是位置控制模式
17-04-27 08:14
11楼
努力瑞
我用PLC在线模式模式看了,脉冲跟方向信号都有,电机就是只朝一个方向
17-04-27 08:17
12楼
努力瑞
以前没用伺服,这次是第一次,所以有很多不明白的
17-04-27 08:19
13楼
mengx9806
有个参数能使电机反转的,你先用这个参数设定看一下能不不能使电机反转
17-04-27 08:25
14楼
chi1225
可能伺服驱动器或电机是坏的。。
17-04-27 08:26
15楼
努力瑞
可以的,我设置过了,它也也朝另一个方向,但是程序控制就是不能正反方向转
17-04-27 08:32
16楼
努力瑞
你说的也是,我手头上没有另一个换来试试
17-04-27 08:33
17楼
李湘衡
那你不如问一问供应商或者去官网寻求技术支持.
17-04-27 14:26
18楼
zhyi0214
步进电机是否可以正反转?如果步进电机可以正反装就把伺服的端口接到步进电机的这个端口上面再实验,如果这样伺服还是不能反转,第一检查伺服接线,接线无误再检查参数设置。建议楼主能将伺服接线图上传上来以及设置的几个参数都说一下,新的伺服故障的可能性比较小。
17-04-28 10:31
19楼
zhmd1232003
给出的信号不对吧!
17-04-28 19:48
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
伊顿携手英伟达,加速推动AI时代数据中心基础设施转型
我国制造业在“内外兼修”中加快转型升级 呈现向智向绿向高端发展态势
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
卡奥斯亮相国际标准化大会,共享标准化实践与绿色发展
