首页 电工技术 电工技术
主题:地线与零线搭在一起
点击:2125 回复:14
地线与零线搭在一起会不会跳闸呀?
17-04-24 02:07
具体是什么情况,或者只是一个思考到的问题?
是否会跳闸,可以从开关的功能、或者引起开关跳闸的原因方面入手分析。
而零线和地线是否允许搭在一起(共用),则与所在供电系统的接地型式有关。
17-04-24 04:24
引用 mjinbao 在 2017/4/24 4:24:38 发言【内容省略】
说的对,分情况,分位置
17-04-24 07:45
那得看搭在空开前,还是空开后。
17-04-24 09:47
看你在什么位置搭在一起,什么系统供电……比如你在漏电断路器下方搭一起肯定跳闸,如果在上方搭一起就不跳……
17-04-24 12:12
楼主,按道理来说,得分开,得什么样子系统方式,
17-04-24 13:02
不一定会跑闸,有的工厂,地线和零线会接在一起。
在TN-C供电系统中,因工作零线和保护零线是共用的,所以地线(PE)是可以当零线用的。
在TN-S供电系统中,因工作零线和保护零线是分开的,所以地线不能当零线使用。
17-04-24 16:58
如果你是用漏电保护就跳
17-04-24 21:08
谢谢大家,学习了!
17-04-25 01:19
在智能系统里,地线是作为EMC的防护措施的,因此,零地混用的地线不要使用。否则引入干扰。
17-04-25 10:52
上一页下一页
