首页 电工技术 电工技术
主题:洗衣机甩桶电机不转咋回事?
点击:4745 回复:36
什么类型的洗衣机?分体式的双缸洗衣机?还是一体式的全自动洗衣机?
前者需要单独检查马达以及电容器,后者因为洗衣和脱水都是一个马达,检查电路板。
17-04-21 11:59
用手转一下,没问题就换电容吧!
17-04-21 12:01
这个情况换电容,坏电容的现象蛮多的。我同事家的都换了2个了。
17-04-21 13:26
我也认为电容坏的几率大
17-04-21 13:28
电容问题多啊   其次电机了啊
17-04-21 14:50
引用 zcd207 在 2017/4/21 11:26:48 发言【内容省略】
重点是3,现在很多电机都是铝线圈的。
17-04-21 14:50
换电容试一试,或是用指针表测量一下电容是否正常
17-04-21 15:36
发热了会不会刹车油问题
17-04-21 15:41
听说需要换电器件,领导说不修了。能洗就行
表情
17-04-21 15:57
电容问题可能性最大。
17-04-21 17:15
上一页 下一页
