主题:洗衣机甩桶电机不转咋回事?
点击:4745 回复:36
如题,接通后电机线电压220V,电机嗡嗡响,就是不转。停电后触摸电机比较热。看着也没进水。不转啥情况?电机坏了?
17-04-21 10:15
lizhengchao
刹车松开时用手能不能转动,如果能轻松转动,那就可能是电容坏或者启动线圈坏了。手头有万用表可以测一下
17-04-21 10:32
zzn6737
盖子的开关好的吗?
17-04-21 10:35
手可以转动,电机线圈通断档测试78欧,和洗衣桶电机测试差不多
17-04-21 10:41
秀空
刹车或者电容。
17-04-21 10:49
在 2017/4/21 10:41:30 发言
【内容省略】
代换电容试试
17-04-21 10:54
yecao2003
估计电容有问题吧。
17-04-21 10:59
zcd207
分三步,
第一检查匝线是否断裂,电机工作时抱匝是否能打开;
第二检查一下电容是否损坏;
第三检查一下启动绕组和运行绕组是否正常
17-04-21 11:26
qjj740210
测量一下电机没有问题的话最大可能就是启动电容坏了,上个星期我洗衣机甩桶要使用时也不转了,TB了一块电容换上正常。
17-04-21 11:28
lizhengchao
甩缸副绕组电阻好像是100多欧,你测的是主绕组
17-04-21 11:41
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
