主题:洗衣机甩桶电机不转咋回事?
点击:4745 回复:36
如题,接通后电机线电压220V,电机嗡嗡响,就是不转。停电后触摸电机比较热。看着也没进水。不转啥情况?电机坏了?
17-04-21 10:15
lizhengchao
刹车松开时用手能不能转动,如果能轻松转动,那就可能是电容坏或者启动线圈坏了。手头有万用表可以测一下
17-04-21 10:32
zzn6737
盖子的开关好的吗?
17-04-21 10:35
手可以转动,电机线圈通断档测试78欧,和洗衣桶电机测试差不多
17-04-21 10:41
秀空
刹车或者电容。
17-04-21 10:49
在 2017/4/21 10:41:30 发言
【内容省略】
代换电容试试
17-04-21 10:54
yecao2003
估计电容有问题吧。
17-04-21 10:59
zcd207
分三步,
第一检查匝线是否断裂,电机工作时抱匝是否能打开;
第二检查一下电容是否损坏;
第三检查一下启动绕组和运行绕组是否正常
17-04-21 11:26
qjj740210
测量一下电机没有问题的话最大可能就是启动电容坏了,上个星期我洗衣机甩桶要使用时也不转了,TB了一块电容换上正常。
17-04-21 11:28
lizhengchao
甩缸副绕组电阻好像是100多欧,你测的是主绕组
17-04-21 11:41
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
