首页 电工技术 电工技术
主题:洗衣机甩桶电机不转咋回事?
点击:4745 回复:36
讨论这样的问题建议你最好把你的洗衣机型号报上来,脱水电机要转动的前提是水位在低水位,盖板在关闭状态,如果这两基本条件不在,电源都没有的
17-04-21 21:48
洗衣机里有一个像离合器的东西是不是没动作。
17-04-22 08:15
看看刹车和电容吧,估计是电容坏了!
17-04-22 08:31
是不是启动电容有问题了。
17-04-22 09:42
听领导的话,你会慢慢长大
17-04-22 10:26
楼主修好了吗?是什么问题,弄清了吗?
17-04-22 13:36
把刹车拉开,如果转了,那是刹车部分的问题。如果还不转,那是电容,如果换了电容还不好,那就是电机坏了。。。
17-04-22 15:46
看图上的样子 不用想了电机进水坏了
17-04-22 20:26
引用 408749515 在 2017/4/21 10:15:36 发言【内容省略】
首先把脱水电机刹车线松开,然后旋转电机转子轴,是否旋转轻松,如果轻松,就用万用表检查一下电容是否正常,电容正常就要检测电机阻值是否正常,电机阻值不正常就说明匝间短路,修理电机。
最后修改:2017/4/22 22:32:17
17-04-22 22:29
1.检查离合器有没有打开;
2.检查启动电容器;
3.检查电机绕组。
17-04-23 12:10
上一页 下一页
