主题:一个简单的电工问题难倒我了!大家看看这个怎么处理?
点击:4286 回复:63
三三hAbeGvQx
检测结果:Q0的T相输出不稳定,时断时通。谢谢大伙的帮忙
所有断路器合闸后,L1 L2 L3 N直接的电压是正常的。但是 T N1之间的电压不正常。Vtn1=0V,Vst=200V。
怀疑是哪个零线断路,所有用排除法,逐个排除断路器。查完以后,发现Q3 Q5 Q8有问题,那么先断开Q3 Q5 Q8,合其他闸。
可是过了一会电压又不正常了。
最后修改:
2017/4/18 9:31:35
17-04-17 08:42
爱相随1119YAiIM@qq
有可能缺相了,用万用表测三相的电压看看
17-04-17 08:50
mengx9806
缺相,检查RST三相输出
17-04-17 08:56
woshigoutou
缺相的几率大
楼主的配电箱不合格,线路太乱
17-04-17 09:12
三三hAbeGvQx
是缺相,但是查不到哪里缺! 输入的L1 L2 L3 是正常的。 就是输出T 与N1电压为0伏,ST的电压为200伏。
您说怎么查好呢?
17-04-17 09:19
三三hAbeGvQx
您说怎么查好呢?
17-04-17 09:20
三三hAbeGvQx
您说怎么查好呢?
17-04-17 09:20
配电箱不合格,线路太乱.
17-04-17 09:27
shts000337
总开关进线电压都正常,总开关出线电压不正常,又肯能总开关不好
17-04-17 09:48
根据你的描述,明摆着T缺相嘛
17-04-17 10:03
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
