主题:折弯机电器故障请教。
点击:2409 回复:28
20楼
woshigoutou
上升和下降应该都是靠液压油泵来控制液压缸。所以液压泵应该没问题。
还是怀疑脚踏开关的线缆部分。
17-04-09 19:32
21楼
老兔子
在 2017/4/9 12:14:25 发言
【内容省略】
你这是什么折弯机,动作过程与我所见过的不同?
通常折弯机只有一个脚踏开关,踩下去就下压,松脚就自动上升。
像你的那种动作过程非常不安全,容易发生生产安全事故。
你的故障问题请检查一下脚踏升起电路,看哪一个元件有局部短路(或者漏电)现象,重点在电磁阀、接触器。
17-04-09 19:50
22楼
bg8gfh
重点在上升的脚踏开关和接触器上,还有那个控制220V电压的空开上,电磁阀电路是通过变压器降压整流后的,不会影响油泵电机的接触器失电,只有可能是空开接触电阻大,而接触器或者上升控制线短路造成控制电压过低引起油泵电机接触器失压复位。
我是喝酒后乱说的哈。
17-04-09 21:28
23楼
第三颗牙
如果是主空开没有跳,油泵电机自己停了,楼主需要查下电机控制回路,那里有虚接现象。
17-04-10 07:47
24楼
gzlsj
会的 ,短路会烧保险的。
17-04-10 07:54
25楼
xlian
上升回路导线有破皮搭铁现像,仔细找找
17-04-10 08:04
26楼
yejingmao
脚踩上升开关就掉电,应该查上升那部分的相关电路,如果是只是控制线路没电主查控制线路,如果是主电路没电查主电路部分
17-04-10 11:50
27楼
Mr_刘
电路很简单,沿着上升脚踏开关的线路查,个人觉得可能是线路破皮造成漏电或者接触器线圈短路了。
17-04-10 14:26
28楼
你可能没注意。面板上有几种控制功能。你说的情况算一种。
17-04-11 11:26
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
