首页 电工技术 电工技术
主题:折弯机电器故障请教。
点击:2409 回复:28
各位大侠好!厂里有一台折弯机前几天出了这么一个情况。踩下下压脚踏开关,压模下行正常然后踩下上升脚踏开关,全机都掉电了油泵也停了。反复几次都是这样。等过一段时间在去开机有时候又可以正常使用。请大家帮忙分析一下是什么问题。谢谢!
17-04-09 12:14
17-04-09 12:15
论坛中的都是搞电气的,但并不是都修过折弯机,你就要将图纸及故障描述清楚才好解答
17-04-09 12:26
可能控制线路有时有短路发生。
17-04-09 12:30
这是老设备了。图纸已经找不到了。
17-04-09 12:47
我想问一下。如果控制线路出现短路情况,就是会全部掉电吗?谢谢
17-04-09 12:48
是不是哪里短路了哦,打开排查下有没有明显迹象
17-04-09 13:02
楼主掉电是指什么情况?主空开跳么?请查线路,有破皮情况。
另外,不知道油泵电机功率如何?为什么没有热保护?
17-04-09 13:37
脚踏开关有短路吗
17-04-09 13:43
短路的后果就是我说的这个情况吗?
17-04-09 15:01
上一页下一页
