首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论][求助]:铜线鼻
点击:1902 回复:6
请教各位:开口铜线鼻用压线钳压好后,是否必须灌锡?各位在处理这些情况时是怎么做的 ?
05-07-08 12:02
不需。但在压前最好用细钢刷去掉导线表面的氧化层,再涂电力脂。
05-07-08 12:31
如果是BV的线是虚要灌锡的 。如果是BVR的线就不需要灌锡了直接压接就可以了本人就是这样做的 。
05-07-08 13:36
mcz
引用 徐烨 在 2005-7-8 13:36:00 发言【内容省略】
同意。
05-07-08 13:50
我的做法是看实际用电量大概计算一下,再考虑灌不灌锡,如果是永久性的,有条件建议灌锡.
05-07-09 21:30
和线有关系吗?我一直没有灌锡的.
05-07-09 22:30
最好灌锡,电流大了容易发热
05-07-11 13:22
