首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请教加热电流的问题(20170328)
点击:2160 回复:51
我支持三楼的,一般的话220V的接能星形负载,那么就相电流等于线电流,每一相的电流是1500/220再乘以15组,应该是105a
17-03-27 08:52
如果只有220V的电源的话,总电流是(1500/220)*45A。
如果是380V的电源的话,总电流仍然是(1500/220)*45A,每相电流是(1500/220)*15A。
17-03-27 09:45
不管是单相220V接,还是380V星接,总电流都是一样的。
用220V接法是(1500/220)*45=306A。
用380V的接法是(1500*45/380/1.732=102A(每相电流)   102A*3=306A
也就是说,如要你用单相220V每根线的电流就是306A
如果用380的星接法,也就是每根线的电流是102A.
17-03-27 10:42
星接,相电流约102.3A
17-03-27 12:10
只用相电流或线电流即可,以上的回复中为什么要总电流
17-03-27 12:12
这么多的加热管实际应用中用星型接法,380V电源,1500/220*15=102A,这是每相的电流……
17-03-27 13:28
每一组75A
17-03-27 18:20
三根一端连起来另一端接三相电源,也就是星型连接。
17-03-27 20:23
每三根一头连接在一起,另一头接三相电源。为什么有这么多答案,我自己算出来169A
17-03-27 20:27
1500W45根发热管总计67.5kW,220V电压,总电流为306.818A,这是单相时的负载电流。
如果使用三相电源,220V负载电压,只能星形连接,每相电流102.273A。
因为星形连接的相电流等于线电流,所以线电流也是102.273A。
以上是正确、准确的计算。
有人用经验口诀来计算是不准确的。如果用于选择导线截面积还可以,但计算负载电流就不行了,因为选择对象不同。
17-03-27 20:36
上一页 下一页
