主题:【话题】请教加热电流的问题(20170328)
点击:2160 回复:51
20楼
逍遥的久鸣
这样的话零线的负载是不是太大了,那得选择多大的零线啊?
17-03-27 20:42
21楼
我觉得师傅的答案是对的,再请教一个问题:加热回路中用哪种保护?空开或者熔断丝,还是两种都用?谢谢!
17-03-27 20:45
22楼
逍遥的久鸣
请问你这个是怎么算的???我很疑惑,能详细讲解一下,感觉你现在说的我不是很理解!跪求详解!
17-03-27 20:57
23楼
我是这样接的,话说星接是怎么接?三角形怎么接?
17-03-27 22:46
24楼
大神我是这样接的,请问你那个是怎么接的啊?
17-03-27 22:47
25楼
kdrjl
电加热器,如果是三相380V电源输入,那个N线有必要有吗?反正如果是我,不会引出的。如果三相平衡的话,矢量和为零,那颗N线电流微乎其微的。
针对楼上的视图,把问题简单化一点,不要引出N线。
17-03-28 09:24
26楼
jiouai84
可是楼主的这个电加热丝是220V的啊,虽然零线电流差不多为0,但是不能不要吧,如果是380V的加热线就可以角接。
17-03-28 11:32
27楼
cfm6662008
星接,三相平衡的,零线可以不接
我们也是这样用的,27kw的
17-03-28 12:05
28楼
kdrjl
嘻嘻,看来你是被220给蒙蔽住了。三相电机绕组的接线见过吧?有把中性线引出的吗?星接和角接亦如此,不用呀。只有单相电气,才会用到N线的。
17-03-28 12:52
29楼
qq2994216177
回24楼的:你的加热管是220v的,你这种接法就是星接,要求三组加热管功率一样……零线一般不接的。接成三角形要求是380v的加热管……
最后修改:
2017/3/28 13:52:59
17-03-28 13:48
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
