引用 64732520 在 2017/3/27 20:45:52 发言【内容省略】
电加热系统中,电气线路保护的方式:1、防止漏电,用漏电断路器。
2、防止接地或者短路,用无熔丝断路器或者空气开关。
3、防止电热丝被金属物体触碰短路,电阻降低,电流增大,烧红烧断部分电热丝,用符合电流数值的陶瓷保险熔断体。
点击:2160 回复:51
电加热系统中,电气线路保护的方式:引用 kdrjl 在 2017/3/27 8:37:42 发言【内容省略】
如果是PTC加热器有冲击电流的!如果使用PWM方式控制,时不时有冲击电流的!引用 逍遥的久鸣 在 2017/3/27 20:42:02 发言【内容省略】
三相负载平衡,零线电流会有多大呢?引用 64732520 在 2017/3/27 20:45:52 发言【内容省略】
都可以!引用 kdrjl 在 2017/3/28 9:24:04 发言【内容省略】
他这样引出零线,主要是为了稳定每相的电压基本不变,免得某根电热管开路引起该相电压升高而使该相发热管加快老化缩短寿命。引用 15814569209 在 2017/3/28 21:24:10 发言【内容省略】
你把15根加热管看成三相电机的一根绕阻,加热管的三组一端全部连接在一起,另外一端分别接上三相380v,这样就好比电动机一样了呀,三组功率一样,不需要接零线了……
