机电一体化
主题:有压力容器就一定要有压力容器操作证?
点击:8451 回复:12
anheng
我厂有三台 75 KW 螺杆式空压机,其有储气筒 和 在其后安装有一台储气罐,属于压力容器,装有安全阀,使用压力8.5kg,针对这台设备,需要有压力容器操作证么?
还是还需要别的操作证? 还有车间内允许再放一个 1 立方的依据罐吗?
17-03-22 16:18
lvjun7258
需要两个证:压力容器管理证和压力容器操作证,而且不能是同一个人持有。
17-03-22 16:27
pan_xiansheng
是否属于压力容器,请对照以下条件(国家标准:固定式压力容器安全技术监察规程2009)
本规程适用于同时具备下列条件的压力容器:
(1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa;(注1-2)
(2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;(注1-3)
(3)盛装介质为气体、液化气体以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。
(注1-4)
其中 超高压容器应当符合《超高压容器安全技术监察规程》的规定;非金属压力容
器应当符合《非金属压力容器安全技术监察规程》的规定;简单压力容器应当符合《简单
压力容器安全技术监察规程》的规定。
注1-2: 工作压力,是指压力容器在正常工作情况下,其顶部可能达到的最高压力
(表压力)。
注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制
造公差)并且圆整。一般应当扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。
注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积
与工作压力的乘积大于或者等于2.5MPa·L 时,也属于本规程的适用范围。
17-03-22 16:43
pan_xiansheng
估计你的空压机内部的气瓶有可能不属于压力容器,有可能他的容积达不到标准规定数值,但设备以外的一台储气罐应该是。
不管怎么说,你现在要做的第一件事,就是将所有出厂资料上报特检局,是否压力容器,由他们说了算。
17-03-22 16:51
现在单位上的各种证多得很。
17-03-22 16:57
liuhuoaaa
这个专业机构会告诉你需要哪些证 而且有些压力容器不允许摆放在车间的
17-03-22 16:57
qd
这个需要出具压力容器的相关检验证书,才能办证
17-03-22 17:14
yejingmao
lvjun7258
在 2017/3/22 16:27:52 发言
【内容省略】
不至这样还要办理压力容器使用登记证
17-03-22 17:18
wenquan753
有压力容器就必须要有对应压力容器类型的操作证(你这种应该需要固定式压力容器操作证)至少1个
还得有一个压力容器管理员证
还有车间内允许再放一个 1 立方的依据罐吗?---这个不明白
17-03-22 20:44
gzlsj
简单压力容器不需要
17-03-23 07:56
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
