首页 机电一体化
主题:有压力容器就一定要有压力容器操作证?
点击:8451 回复:12
   这几天都在查这样事件,新搬的工厂,想在车间内放 二个 1 立方的储气罐 和 2 个 0.6 立方的罐,不知道可不可以放?
  还有压力容器管理员证是什么证呀 ?
17-03-23 08:47
二楼已经回答得很好了、
17-03-23 12:29
根据《压缩空气站设计规范GB50029-2003》
4.0.4 压缩空气储气罐应布置在室外,并宜位于机器间的北面。立式储气罐与机器间外墙的净距不应小于1m,并不宜影响采光和通风。对压缩空气中含油量不大于1mg/m3 的储气罐,在室外布置有困难时,可布置在室内。
以下是《压缩空气站设计规范 GB 50029━2003 条文说明》
4.0.4 本条是原规范第4.0.3条的修订条文。
储气罐具有燃爆可能性,不少厂、矿都曾发生过爆炸事故。储气罐布置在室外,主要是从安全角度考虑,其次也可减少站内的散热量并节约站房的建筑面积,储气罐若能布置在北面,可减少日晒,也可减少其爆炸的外因。
储存含油量不大于1mg/m3 的压缩空气的储气罐,虽不易产生积炭,燃爆可能性小,但仍有超压爆炸的可能,所以,正常情况下,仍应装在室外,布置有困难时才允许布置在室内。含油量不大于1mg/m3的标准,是根据国内除油装置性能及实际调查后确定的。
储气罐与墙之间净距的确定原则是不影响通风和采光,其下限净距1.0m 是基于储气罐与墙基础不应相互干扰且按安装、检修需要最小距离而确定的。
最后修改:2017/3/23 13:02:43
17-03-23 12:55
上一页 上一页
