主题:真是奇怪了。大家来看看
点击:1900 回复:34
20楼
安且吉兮
怀疑热电偶位置问题,检查是否离电热管太近?
17-03-07 07:28
21楼
yejingmao
这情况遇过,应该某处零线接头松动,接触器吸合震动又断开
从你把零线换到另一个接线柱就可以用,接触不好在控制箱外,你虽然换个接线柱就可以,但没确认是接在地线还是零线上,接零虽然一样可以用,但存在不规范,安全隐窜
17-03-07 08:22
22楼
liuhuoaaa
零线没接好还是零地接反了?
17-03-07 08:33
23楼
华星电仪
原来的接线端子与零线有接触不良现象
17-03-07 08:35
24楼
gc666
零线线路存在接触不好,用万用表测量下,这种故障最好测量下线路电流,就能发现虚接点...
17-03-07 09:29
25楼
mengx9806
零线和地线接错了,之前遇到过一个厂家零线和地线接错了,然后~~~通电前提前发现问题,并予解决。
17-03-07 09:33
26楼
努力瑞
我也认为电压不够或者是电压太高
17-03-07 09:39
27楼
gzlsj
零线接触不好
17-03-07 09:56
28楼
逍遥的久鸣
应该是接触不良,导致电压不稳定。
17-03-07 10:18
29楼
qinhya
看样子是零线和地线搞错了!
17-03-07 14:55
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
