主题:真是奇怪了。大家来看看
点击:1900 回复:34
10楼
mjinbao
看现象,也认为首先可考虑接触不良;如果问题已解决,则是在改接端子时,消除了故障。
17-03-06 16:16
11楼
yuhang2011
应该是零线和地线接错了
17-03-06 16:18
12楼
这种情况我见过 ,我认为2种可能
1 线路有一相虚接,是通时不通
2 线圈电压不够 电压时高时低
求大神点评!
17-03-06 16:22
13楼
chn工控学生
之前也遇见过一样的问题,接触器不停的吸合断开,但不是线路的问题。
后来查了温控器型号 更改了控制方式 将PID控制变为开关控制 问题就解决了,也是不明白为什么PID控制导致接触器不停吸合断开
最后修改:
2017/3/6 16:50:23
17-03-06 16:49
14楼
xlian
接触不良造成电压降低
17-03-06 17:28
15楼
chenqing309
零线与地线就是两个概念,不能接错
17-03-06 20:23
16楼
mjinbao
在 2017/3/6 16:16:41 发言
【内容省略】
但是我用螺丝刀拆的时候感觉还是挺牢固的。
17-03-06 20:26
17楼
wenquan753
我的分析是电压不足导致的线圈不能继续吸合导致断开。
断开后电压又上去了,线圈又开始吸合,一吸合又导致电压下降线圈又要断开了!
17-03-06 20:37
18楼
lliu1978
和我一样不爱带万用表!
靠猜
17-03-06 21:48
19楼
匿名用户
该用户被锁定!
17-03-07 07:11
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
