首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器如何可以频率不变,改变电压(20170307)
点击:5173 回复:37
谢谢大家的 点评,其实我就是想做一个维修电源。
17-03-06 09:07
引用 kdrjl 在 2017/3/5 9:36:37 发言【内容省略】
 其实西门子的功能是很多的 一般用不到而已 长见识了 在其它变频器上还没发现有这个功能
17-03-06 10:33
既然频率是固定的,就用不着变频器了。
17-03-06 11:11
原来还真有这个功能!
17-03-06 11:22
你这个问题瞬间让我懵逼了一下,变频器是可以做到,但是我们的机器受不了,一般我我们机器 50HZ 220V  380V .如果你调一个50HZ 280V  说明机器能用呢?
17-03-06 14:38
变频器输出的不是纯正的正弦波形,是含有高次谐波的方波波形,如果是用于对高精度设备的维修测试电源,可能会导致意想不到的结果,损坏测试的负载。
17-03-06 14:58
其实`说这个功能`应用是很多的。比如,固定一个转矩和一个转速,可以用直接转矩控制。也可以用矢量控制。当然,采用这个独立电压控制也行。只要有控制模型,就可以实时在任意转速下实现转矩任意设定。
再比如,在50Hz电网实现60Hz的固定电压运行设备。这个功能就派上用场了。
至于变频器输出谐波如何整治,以适应正弦波电源要求,这仅仅是技术问题。不存在应用障碍。都能解决的。
17-03-06 16:05
还有变压器功能吗
17-03-06 16:12
楼主要把变频器当电源用?
17-03-06 17:08
是的 输入220 输出380,没有三相电在家也可以维修变频器了。
17-03-07 08:46
上一页 下一页
