首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器如何可以频率不变,改变电压(20170307)
点击:5173 回复:37
频率不变,电压可以微调!
17-03-07 10:31
恒压频比是为了保持变频器输出的转矩不变,牺牲转矩的前提下可以适当降低电压。提升电压一来对转矩提升无多大影响,二来也会使电机发热,严重的可能烧坏电机。
17-03-07 12:33
嗯,这种调节,要注意:
第一,额定电压是往下调节。对负载而言,就是电机额定负载转矩以内调节。不推荐过载使用。
第二,输出电压不超过输入电压。如果升压,那是电子变压器的功能。变频器没此功能。
17-03-07 13:47
现在有的厂家的变频器可以选择电压频率分离输出,这一功能估计能满足楼主的需要
17-03-07 16:15
补充:
   电压频率分离输出:即输出电压和频率可独立设定和调节,一般用于EPS电源、力矩电机控制、高频加热等行业。
17-03-07 16:18
    太精彩了  表情
17-03-19 19:31
 变频器中  V/F的转矩提升怎么理解呢
17-03-21 19:00
电机转矩T=F*L其中L固定,为磁场力对中心的垂直矩离。
F=BILsin(a),a为夹角,电机磁场的这个夹角基本为90度。
那么转距就主要取决于转子绕组感应电流I大小和磁场强度B。
感应电流I=E/sqrt(r^2+x^2),其中E为感应电压(与输入电压成正比)。r为转子绕组电阻,x为阻抗。
r不变,阻抗与电机频率f成正比。由于r较小所以I可以近似等于E/x也就是和E/f的比值成正比。
在I较小,频率f不变时,提升电压E可以显著提升转矩(这时B和I都在升)。但当E/f的比值达到一定程度,磁通量饱和,B不再升。
这时提升E只提升I。我们知道,电机的额定电流是一定的,当I较大时不宜再提升。所以这时转矩基本上没有多大提升空间。
V/F控制是保证磁通量饱和的情况下不浪费多余的电压。当然低转速可不用V/F控制,这时电流较小频率也较低,可适当提升电压增大电流,从而提升转矩。当电机高速运转(指超过电机额定频率)提升电压是危险行为,这时也改变不了多少电流,因为f较高。
基本上可以说,异步电机的转矩有个阀值,这个阀值是突不破的。只能改良材料。
17-03-21 21:00
上一页 上一页
