变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器如何可以频率不变,改变电压(20170307)
点击:5173 回复:37
10楼
kdrjl
西门子的变频器就有这个功能,叫独立电压控制,输入的电压频率不变,而电压值可以在最小到最大连续可调。这个功能,变频器可以当做电源来使用。挺好玩的。
17-03-04 15:08
11楼
liujiandong7
用自耦变压器,或星三角都可以降压的还不改变频率,就是变频器不能
17-03-04 15:57
12楼
楼主的想法很有创意哦
17-03-04 16:03
13楼
zhengpan2010
楼主,你这是有点大材小用了
17-03-04 16:33
14楼
kdrjl
楼主想要的功能,在变频器里是可以实现的。
17-03-04 17:33
15楼
kdrjl
其实,楼主的问题,在交流变频调速中,还是一个很专业的热题。我们知道,对于交流电机的控制,基本就是两个物理量在起作用。一个是交流电机的供电频率,一个是交流电机的供电电压。改变交流电机的供电频率,即可改变交流电机转速;而改变交流电机的供电电压,即可改变交流电机的输出转矩。这是交流电机调速的基本知识。
我们平时用变频器的V/F控制太普遍了,所以会在意识上有一个错觉,就是交流电机的V/F比是固定的,其实交流电机的外机械特性V/F比是固定的,一个特定的电机,这个V/F比是死的,但是他是可以向下任意改变的。也就是说,每一个运行频率下的电压V都是可以在一定的范围变化的。
知道了这个功能,我们就可以自制直接转矩控制。而不用矢量控制电机的转矩了。
这个功能,还可以用于变压器负载的控制。因为,变压器的模型与交流异步电机的模型是一样的。所以,变频器既可以把交流电机作为负载,也可以吧变压器作为负载。由此,变频器可以作为特殊频率的电源控制。最常见的就是50Hz与60Hz的电源变换。不同电压等级的电源变换等。
所以固定频率,改变电压的变频器功能是一个有应用场合的功能呦。
17-03-05 09:36
16楼
woshigoutou
kdrjl
在 2017/3/5 9:36:37 发言
【内容省略】
回答的真棒!
以前还真没注意过这个问题。
一直以为调频调压。
17-03-05 15:17
17楼
蛇会大学
在 2017/3/4 12:04:28 发言
【内容省略】
我在西门子变频器上没找到这个参数
17-03-05 16:30
18楼
kdrjl
如果是MM440或者是G120或者是S120三种系列的话,参数P1300 = 19。如果是老的6SE70,参数是P100。
在西门子的变频器里,这个功能是标配。
17-03-05 16:56
19楼
匿名用户
该用户被锁定!
17-03-06 07:38
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
2025开放原子开源生态大会在京开幕
软件定义时代的左移策略
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
