首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器如何可以频率不变,改变电压(20170307)
点击:5173 回复:37
变频器如何可以频率在50HZ不变,电压可调。
最后修改:2017/3/8 8:59:56
17-03-04 11:38
最高输出电压限制,但是如果只改变电压不改变频率对电机是不利的,调不好容易烧电机。
17-03-04 11:47
呵呵,那就不叫变频器了,叫变压器。表情
发明变频器的发明者,绝对会骂死你。表情
17-03-04 11:56
改变基频电压可以调整输出
17-03-04 12:04
变频器本来就是专业调频进行调速的,不要用在不合适的领域上。
17-03-04 12:06
言之有理!
17-03-04 13:17
不变频那就不叫变频器了吧,直接搞个变压器得了
17-03-04 13:18
根本没搞清变频器是怎么回事;
17-03-04 14:04
电机的特性要求调压同时调频,变频器就按这个要求做的。
17-03-04 14:51
引用 songshengcai 在 2017/3/4 11:38:15 发言【内容省略】
估计是想利用变频器的调压特性。制作电源供应系统,可以任意调节供应任何数值的电源电压,就像自藕调压器一样的功能。表情
17-03-04 15:00
上一页下一页
