首页 电工技术 电工技术
主题:SF6压力异常处理办法
点击:1548 回复:19
1MW的10kV的油浸式箱变最近常报SF6压力异常,眼下倒是没有影响运行,会不会造成什么后果?用不用处理?怎么处理好呢?
最后修改:2017/3/5 19:19:01
17-03-03 23:00
这个告警最近发生得好像比较频繁 了 ,发生 时间还大多在晚上。
17-03-04 10:53
是工业控制计算机上的组态软件监控系统的报警信息?
确认软件上的报警信息对应的传感器本机上显示的数据是否正常,必要的时候,使用专用的仪表断开进行测量传感器本身的输出信号。
17-03-04 11:22
2楼所说先判别是确有异常还是检测问题,是个办法;若有异常,建议找有经验的专业人员或查阅资料了解相关注意事项。
17-03-04 12:03
引用 cfg168 在 2017/3/4 11:22:29 发言【内容省略】
嗯 ,是箱变测控单元上 上传到后台的告警信息。
17-03-04 13:06
引用 mjinbao 在 2017/3/4 12:03:23 发言【内容省略】
刚刚了解了下箱变厂家 ,据说是变压器的油温变化导致的。接下来再咨询 下变压器厂家 人员。
17-03-04 13:08
现场有压力表吗?
看看压力表上显示压力是否在正常范围内
如果在正常范围内就说明是压力传感器有问题了
要是压力不在范围内就是实际出现问题了
这种多数是泄漏了,需要检修重新补充。
SF6是用于绝缘灭弧用
17-03-04 13:13
引用 wenquan753 在 2017/3/4 13:13:22 发言【内容省略】
现场箱变里是有压力表的,开箱检查都是定时的。
最后修改:2017/3/4 17:54:43
17-03-04 17:50
还请问 ,SF6气体 用在哪里灭弧的呢?
17-03-04 17:56
sF6报警关变压器鸟事,难道你变压器里充的SF6????
17-03-04 20:56
上一页下一页
