首页 电工技术 电工技术
主题:SF6压力异常处理办法
点击:1548 回复:19
第一张图是什么继电器来着,忘记了?     九楼说的有点道理!
17-03-04 21:38
六氟化硫是用来进行内部绝缘灭弧的
你最好确认你的变压器是SF6的吗?
看看后台监控报警设置,确定该报警是变压器还是开关!
最后修改:2017/3/5 11:44:11
17-03-05 11:31
SF6绝缘变压器除以SF6代替绝缘油外,其结构与油浸式变压器类似, 该种变压器有诸多优点,建设占用场地小,绝缘性能强。
17-03-05 11:35
箱变厂家是这样讲的吗?
是不是搞错了?
17-03-05 11:39
引用 wenquan753 在 2017/3/5 11:39:01 发言【内容省略】
的确 是的呀
17-03-05 19:18
引用 471590275 在 2017/3/4 20:56:50 发言【内容省略】
变压器里当然是油而不是SF6,使用的负荷开关是电动二工位负荷开关 ,灭弧应是油浸的呀,那怎么会报SF6压力异常呢?
最后修改:2017/3/5 19:45:46
17-03-05 19:44
你不是SF6绝缘变压器?
17-03-06 20:25
引用 wenquan753 在 2017/3/6 20:25:52 发言【内容省略】
不是啊,变压器油啊
17-03-06 20:57
变压器油的作用一是绝缘,二是循环散热,SF6只绝缘没有好的散热功能
17-03-07 19:47
引用 换物客 在 2017/3/7 19:47:53 发言【内容省略】
咨询了变压器厂家 的客服工程师,初步证实了我的看法 ,不存在SF6的问题,但SF6压力异常信号 打哪来,由于时间有些久了,还是个谜。
17-03-08 00:35
上一页 上一页
