变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器模拟量输入
点击:3067 回复:25
10楼
weixiu123
估计限制了啊
17-02-25 16:19
11楼
a921562062
在 2017/2/25 10:02:25 发言
【内容省略】
查看变频器手册上的最高频率是多少,所驱动的电机铭牌上额定频率又是多少?你所调的最大频率是否达到了电机的额定频率。仅供参考
17-02-25 18:11
12楼
ZCMY
先看频率,如果已经是50HZ了,还没不快,再往上调就要考虑电机的承受能力;
单变频器来说,大多最高频率都是400HZ或600HZ,关键是你电机不可能能用这么高;
17-02-25 18:53
13楼
zzn6737
楼主给出实际运行参数,如变频器实际运行频率?变频器关于电动机的参数设置?电动机参数?变频器品牌型号?等等信息……
17-02-25 19:54
14楼
liuxd6909
果真观察的是电机的转速而不是机械的转速?变频器的参数与电机的参数是否匹配。
17-02-25 22:07
15楼
hmz810220
电机超额定转速太多轴承也会受不了的
17-02-26 18:10
16楼
兄弟,你先看下操作说明书,有没有限制最高频率是多少。如果设置都没问题的话,先看下外部电位器是不是好的,如果是好的,那十有八九是你的变频器主板坏掉了,需要硬件维修啦。
17-02-26 20:02
17楼
yxx12345
很多品牌的变频器最高可以调到400hz,你现在的电位器能在哪些单位调整?你说的问题可能是你的参数没设定好。
17-02-26 20:11
18楼
kdrjl
变频器的设定值限制,应该在参数里可以限制的。参数里应该有两个参数有关联,一个是最高转速参数,一个是规格化参数。
变频器的给定值最高限制与控制方式有关,与变频器的载波频率参数有关。这个需要看具体品牌的变频器说明书。有规定的。不能无限制设置。同时也要根据电机的能力设置,太高了电机受不了。
17-02-26 20:27
19楼
goldage
变频器的最高和最低运行速度都可以设置,不用通过模拟量来限制,手册很清楚的
17-02-26 20:30
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
2025开放原子开源生态大会在京开幕
