变频器是通过输出的频率来控制电机的转速,变频器输出的频率大小取决于模拟量的大小,变频器可以设置最大、最小输出频率,这个频率设定好后,就和输入的模拟量成线性关系,现以施耐德ATV71变频器举例:ATV71变频器的模拟量输入为0-10V(输入类型可以在变频器设置),如果最大、最小频率分别设置为50HZ/2HZ,那么最终变频器输出的频率就是以模拟量为横坐标,以频率为纵坐标的一条线性曲线。你说的问题可以通过以下方法来检查:1.变频器是否将最大输出频率设得太小;2.你所说的电位器已经调到最大,那么到变频器输入端的模拟量值是否也是最大(我经常会遇到电位器虽调到最大,但变频器输入却很小,大多是因为接线有问题导致)
17-02-26 21:47
